Kabel Deutschland an AirPort Extreme Home-Netzwerk
wks
28.09.09
19:54
habe von Arcor zu Kabel Deutschland gewechselt.
Die neue Konfiguration über das AirPort Dienstprogramm will mir nicht gelingen.
Direkt am iMac braucht nur Ethernet eingestellt werden, alles gut.
Aber das MacBook und ein Cube wollen auch über das HomeNetz in das Internet.
Kann mir einer helfen mit der gleichen Ausgangslage?
Danke.
„Leider nähert sich Apple immer mehr Microsoft an
. Hardware treibt Software oder umgekehrt
GeWoldi
28.09.09
20:12
Ich habe keinen Kunden mit Kabel Deutschland, aber einige mit Kabel BW. Denke, das ist vergleichbar.
Die AirPort Extreme muss sich per DHCP eine Adresse vo Provider holen und NAT (Network Address Translation) muss an sein. Dann sollten alle Macs per DHCP (sollten alle auf DHCP stehen) eine IP Adresse bekommen. Ich vermute, dass Du NAT nicht anhast (und die IP von Kabel BW an den iMac weitergibst). Wie sehen denn die IP-Adressen im Moment aus?
Gewoldinger
28.09.09
22:09
GeWoldi
Frag doch BiehlerEDV, der ist wie Du D bei KabelBW!
Nur wer eine Ehre hat, kannt beleidigt werden!
wks
29.09.09
17:46
Danke.
Müssen die alten PPPoE Einstellungen gelöscht werden oder genügt bei verbinden über die Einstellung Ethernet ?
So sieht es im Moment aus
wks
29.09.09
17:51
Aktuelle Konfiguration
wks
29.09.09
17:53
2.
oSIRus
29.09.09
18:34
PPPoE muss auf jeden Fall raus. Mangels Airport Extreme kann ich nur mutmaßen wie die anderen Einträge heißen. Aber siehe einfach Post von GeWoldi.
promac
29.09.09
18:45
hier KDG mit Airport Extreme:
promac
29.09.09
18:48
Teil 2
promac
29.09.09
18:49
Teil 3
promac
29.09.09
18:53
Teil 4
promac
29.09.09
18:53
Teil 5
promac
29.09.09
18:54
Teil 6
promac
29.09.09
19:00
So klappt es bei mir problemlos. Gehe vom Kabelmodem in die Extreme > von da in den Mac und noch 2 x zu Eyehome per Ehernet.
Kann zusätzlich noch auf Wlan schalten damit sich Besucher bei mir einloggen können wenn gewünscht, ist in der Regel aber aus.
Müsste genau das sein was du willst, wenn Fragen dann >> mactechnews ät gmx dot com
wks
03.10.09
12:33
Hallo promac,
herzlichen Dank. Mit deiner Anleitung hat es geklappt. Alles gut.
Iskander
03.10.09
12:46
Hallo Leute warum gebt ihr den den User und Passwort in die AirPort und nicht direkt im Modem ein? Was genau ist sinn und Zweck? Die AirPort hat doch kein Integriertes DLS Modem oder?
Maniacintosh
03.10.09
16:38
Ein reines Modem ist dumm. Sprich da kann man gar kein User und Passwort eingeben. Den PPPoE-Part muss dann die AirPort oder der Mac selber übernehmen. Wenn du in dein "Modem" Name und Passwort eintragen kannst, vermute ich dass du kein reines Modem sondern schon einen Router hast, zumindest kenne ich keine reinen DSL-Modems mit mehr Eigenintelligenz.
wks
03.10.09
16:43
Der Router oder der Computer ist für die Einstellungen zuständig.. Das Modem ist der reine Technikteil ohne Eingabemöglichkeit. Ich jedenfalls kenne kein Modem mit dieser Möglichkeit.
promac
03.10.09
17:54
wks
Hallo promac,
Bitte, keine Ursache.
Iskander
04.10.09
22:35
Ja dann ist alles klar ich habe ein WLAN Modem... Vielen Dank für die Aufklärung
Messebericht DHT 2025
Günstiges MacBook geplant?
Wohl Fehler von Apple: M1-Macs angeblich nicht ...
Tahoe-Tipp: Platz freiräumen nach der Aktualisi...
Designer des iPhone Air verlässt Apple
Nächster Apple-CEO: iPod-Vater Tony Fadell würd...
iOS 26.0.1 ist erschienen, macOS 26.0.1 und wei...
Die neue Betrugswelle: Mit KI erstellte gefälsc...
